Erstes gemeinsames Wochenende
  • Mein Jeep hat einen Glatteiswarner und den erkläre ich genauso für unnötig, weil einfach bei Temperatur x eine Meldung auszugeben völlig sinnfrei ist.
    Dann fahr mal vom Ruhrgebiet die A45 (Sauerlandlinie) bei 8° Starttemperatur und nach 40 Kilometern bist du bei 1° und das kannst du nicht ständig beobachten, schon überhaupt nicht bei einer Temperaturanzeige, die du nur mit einer Lupe ablesen kannst.
  • Ich dagegen sage:Woher kommt dieser Hype, alle Fensterfunktionen auch noch mit der Fernbedienung
    ausführen zu müssen?
    .....so sind die Geschmäcker unterschiedlich.....
    Das ist ganz einfach. Im Sommer kann man die Fenster gemütlich öffnen, um die Wärme aus dem Auto zu lassen. Das habe ich beim Bravo regelmäßig genutzt. Das ist eine dermaßen geile Funktion. Man steigt ein, und es zumindest schonmal aushaltbar. :)
    Oder man hat mal wieder vergessen ein Fenster richtig zu zu machen, und kann das mal eben schnell aus der Wohnung machen. :) Oder man weiß nicht mehr genau und machts einfach für das eigene gute Gewissen einmal. :P
    Dunkel die Seite ist! Halts MAUL Yoda und FRISS deinen Toast!!
  • kann das mal eben schnell aus der Wohnung machen
    Kann ich auch - über meine Webasto Standheizung, die im Sommer auch "durchblasen" kann.
    wbb5.new-jeep-forum.de/gallery/image/1065/
  • Kann ich auch - über meine Webasto Standheizung, die im Sommer auch "durchblasen" kann.
    Klar. Wenn man Sie verbaut hat...oder mal eben mind. 5-10 Minuten Zeit hat. Sone Funktion kostet normalerweise keinen Cent. Die Standheizung mal eben 2000 Euro. *hmmmmm*
    im Freemont habe ich diese Funktion so gut wie kaum verwendet. Weil dann Fenster auf einfach schneller geht. Rechte haste aber natürlich :P
  • ich sag doch verrenken :1f602:
    ich habe es noch nie ausprobiert, wenn das Auto bereits ausgeschaltet ist. Teste ich, gute Idee :1f44d:
    Das kann ich Dir leider beantworten, beim Renegade klappt das mit Zündung Aus nicht mit dem anklappen, beim Indianer hingegen schon.
    Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, würde ich die gleichen Fehler machen. Aber ein bisschen früher, damit ich mehr davon habe. " Marlene Dietrich"
  • Dann fahr mal vom Ruhrgebiet die A45 (Sauerlandlinie) bei 8° Starttemperatur und nach 40 Kilometern bist du bei 1° und das kannst du nicht ständig beobachten, schon überhaupt nicht bei einer Temperaturanzeige, die du nur mit einer Lupe ablesen kannst.
    Der nutzt auch nichts ... die ganzen Flachlandtiroler aus dem Pott oder von Rhein fahren eh ohne Winterreifen los und hängen dann hier am ersten Hügel ... X( :thumbdown:
  • ich habe es noch nie ausprobiert, wenn das Auto bereits ausgeschaltet ist. Teste ich, gute Idee
    Funzt! Verspreche ich Dir, auch wenn ich den Reni nicht näher kenne.
  • Echt! Naja, das wäre ja blöd.
    Sorry, Wendy, wenn ich hier mit einer falschen Fährte gelockt haben sollte ... :S
  • Das wär nett. :thumbup:
  • An den siegerländer Humor, werde ich mich nie gewöhnen. Sehr gewöhnungbedürftig und speziell.
    Und dabei bin ich biologischer Hesse bzw. Westerwälder, im Exil. ^^
    Aber es stimmt trotzdem ... wenn mal der Schneepflug nicht schnell genug räumt sieht man sie rutschen, die Karren mit 'K' oder 'D' am Nummernschild ...
