Mich hat es auch erwischt
  • Musste meinen KL 2.2 letzte Woche abschleppen lassen. Auf dem Nachhauseweg von der Arbeit plötzlich " Elektronische Drosselklappe warten lassen".
    Nur noch geringe Leistung. Rückwerts in meine Einfahrt wollte das Getriebe auch erst nicht. Musste Wahlhebel ein paar mal hin und her. Dann ging der Rückwertsgang mit einem Rumms rein. Ein Tag danach leider immer noch keine Wunderheilung. Händler hat Fehlerspeicher ausgelesen : P2463 DPF gesättigt. Warum es vorher keine Warnung gab weiß er auch nicht.
    Jedenfalls hat er eine Zwangsgeneration durchgeführt und 30 km auf der AB gefahren.
    Ich fahre halt oft Kurzstrecke aber auch mal AB. Habe mir einen [definition=5,0]OBD[/definition] Stecker gekauf um zwischendurch den Füllgrad zu überprüfen. Notfalls kann ich selbst eine Regeneration anstoßen.
    Von mir ausgelesen:
    Gesamtzahl Regenerationen: 184
    Gesamtzahl erfolgreich durchgeführter Regenerationen: 49
    Anzahl unterbrochener Regenerationen durch durch Schlüssel aus:0
    Kilometer seit letzter Regeneration : 107
    Ob das jetzt der wirkliche Fehler war wird die Zeit zeigen.
    Clyde
  • Hallo Clyde, sehr ärgerlich diese Sache. Da verliert man schon ein gutes Stück Vertrauen in das Auto. Hatte auch schon einmal diese Meldung, jedoch ohne Leistungsverlust. Hast Du denn auch dieses Ruckeln, wie in einem anderen Beitrag beschrieben ? Wenn es Neuigkeiten gibt, lass es uns bitte wissen. Welchen [definition=5,0]OBD[/definition] Stecker verwendest du ?
  • @Clyde : Also sehe ich das richtig, man kann
    1.mit so einem (auch mit einem günstigem) OBD-Ding Fehler auslesen und löschen?
    2. Und das auch ohne zusätzlich verbautem Schalter wie an eurem Autogen?
    3. Kann man auch immer mit jedem OBD-Ding die DPF Regeneration auslesen und die Regeneration anstoßen?
    4. Was kostet Fiatodb (ich nehme an das ist eine App)?
    Ich habs einfach gemacht zu antworten. Nr und dahinter ja oder nein schreiben
  • Zwischenfrage, wie lässt sich eine DPF Regeneration manuell starten?
    Irgendwie schaffe ich es immer wieder die Regenerstion abzuwürgen, beim letztenmal sogar zweimal hintereinander. Und jetzt bin ich nicht unbedingt der Kurzstrecken driver.
    Wenn er regeneriert, gerade im Stadtverkehr da ruckelt er ab und an ganz leicht beim schalten oder beschleunigen.
  • @Walbala . genau darum geht es mir auch. Ich will während der Fahrt eine DPF-Regeneration erzwingen können. Mir geht es wie Dir. Und ich hatte noch nie eine Anzeige, dass DPF-Regenration gerade erfolgt und nicht unterbrochen werden darf. Im Renni schon mehrfach, im Indianer noch nie.
  • Ich habe noch keine Regeneration manuell gestartet. Wurde ja gerade erst beim Händler gemacht :D .
    Ich glaube das es nur im Stand geht.
    Mit dem Adapter kann man Fehler auslesen und auch löschen. Schon getestet :thumbup: .
    Fiatobd gibt es im Googel Play Store. Auch eine eingeschränkte Testversion die natürlich nicht alle Funktionen freigibt.
    Clyde
  • Ist bei mir nicht abhängig von der Geschwindigkeit.
    Bei mir kann ich es in der Statusinfo für "Start/Stop aktiv" sehen, allerdings wurden bei mir soweit ich weiß keine SW Updates gemacht, weshalb mir diese Info erhalten blieb.
    Schaue da aber auch nicht immer rein.
    Ansonsten wenn nach dem Abstellen der Lüfter hoch läuft und es etwas verbrannt riecht, ja dann wurde die Regeneration gerade unterbrochen ;(
  • Ansonsten wenn nach dem Abstellen der Lüfter hoch läuft und es etwas verbrannt riecht, ja dann wurde die Regeneration gerade unterbrochen ;(
    Exakt das habe ich dauernd. Deswegen die Idee, mir so ein OBD-Ding zuzulegen und das manuell anstoßen zu können wenn es passt. Im Start-Stop Menü im Display steht bei mir nix...
  • Exakt das habe ich dauernd.
    Das macht mein Renegade gar nicht. Feststellen, ob nun wirklich gereinigt wird, funktioniert bei ihm am besten über die Beobachtung der Verbrauchsanzeige. Wenn die plötzlich um 3 L / 100 km hochgeht, hat der Freibrenn-Vorgang begonnen und wenn der Momentanverbrauch nach kurzer Zeit wieder herunter geht, ist der Vorgang beendet.
    Bisher habe ich mit meinem Fahrprofil damit offenbar keine Probleme.
    wbb5.new-jeep-forum.de/gallery/image/1065/
  • Jupp. War in meinem Renni auch kein Problem. Im 1,6 Diesel Renni meiner Frau ist es allerdings schon ein Problem. Der zeigt das öfter mal an. Hatten wir ja schon diversen Treads im RenniForum das Thema DPF-Reinigung. :thumbup:
    Mich wundert halt nur dass ich im Indianer offenbar trotz Abbrüchen keine "Achtung letzte Warnung" -artige Meldung (wie halt im Rennie meiner Frau) bekomme. Deswegen beschäftige ich mich mal mit [definition=5,0]OBD[/definition]...
  • In 3 Jahren und ca. 35.000 km hatte ich es im letzten Winter das erste Mal, dass er mir nach dem Start einen Fehlerhinweis mit "Regeneration" im EVIC angezeigt hat. Den genauen Text weiß ich nicht mehr. Bin dann bewusst die AB-Auffahrt südlich von uns auf die Behn gegangen und nördlich von uns wieder runter. Waren vll. alles in allem 20/25 km die ich da auf dem Weg zur Arbeit als bewussten Umweg gefahren bin.
    Seit dem kam kein Hinweis mehr, obwohl ich den Lüfternachlauf relativ oft habe und auch von Anfang an hatte, da ich extrem viele Kurzstrecken fahre(n muss).
    Wenn ich das hatte, versuche ich aber immer nach Möglichkeit zeitnah eine Überland- oder AB-Fahrt vorzunehmen.
  • Habe das jetzt mal dank OBD-Stecker und Handy-App beobachtet. Sättigungsgrad geht bis 100 % rauf und dann setzt das Freibrennen ein. Dauert ca. 10-15 min und hörte bei mir bei 16 % wieder auf. Bei meiner gefahrenen Strecke (60 km Land-Stadt) waren am Ende wieder ca. 10 % dazugekommen.
    Clyde
