ich hatte am Samstag Abend mal wieder das Problem, dass die Motorkontrolleuchte anging. Da ich ein einfaches OBD2-Gerät besitze, konnte ich den "Fehler Abgasreinigung" dann auch gleich am Sonntag morgen wieder löschen. Da ich den Cherokee meistens nur am Wochenende fahre (in der Woche Firmenwagen), versuche ich um Kurzstrecken zu vermeiden regelmäßig eine extrarunde zu drehen (ca. 60km mit viel Autobahn). Trotz dieser Vorgehensweise geht die Motorkontrolleuchte ab und zu an, ohne dass sich etwas verändert.
Jetzt meine Frage: Kann man die Regeneration des DPF manuell erzwingen? Kann man während der Fahrt erkennen ob die Regeneration läuft? Wenn die Regeneration läuft, ich das aber nicht mitbekomme und das Fahrzeug abschalte. Was passiert dann?
Vielen Dank
